诺达佳工业平板电脑在电气火灾监控系统中的应用
项目介绍
航天三院为适应公司生产扩大的需要而增建一大型厂房,在大型厂房内则需要对各种设备的电气部分进行监控和漏电的监控。
电气火灾监控系统:简称ACS, 是基于防火监控探测器、运行于计算机的工业软件和硬件系统,是指当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统,它由电气火灾监控设备(能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,发出声光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息的装置)和电气火灾监控探测器(探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数辩护的探测器)组成。
建筑物低压配电线路由于绝缘故障产生漏电,漏电造成能源浪费、危及生命安全,甚至引起电气火灾,漏电是引发电气火灾的主要原因。为了预防和减少电气火灾,在线检测建筑物的低压配电线路的绝缘状态,杜绝漏电已势在必行。最易引起火灾的接地故障,可以使用电气火灾监控系统进行漏电检测并实施报警。电气线路或电气设备一旦漏电并超过设定值时,报警器立即发出声光报警信号并显示漏电电流大小。从发生接地电弧到引燃起火以至火势蔓延成灾,需要一段能量积累过程,这有足够时间去检查并排除故障,提前报警就能有效地避免电气火灾的发生。报警但不切断电源,可以避免电源开关跳闸引起整个建筑物的停电,既保证了用电安全又保证了供电的不间断性。
新《消防法》第六十六条规定:电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停止使用,可以并处一千元以上五千元以下罚款。然而罚款,并不能从根源上解决问题。如何减少电气火灾的发生,真正做到防患于未然?需要的不仅仅社会对火灾事故的重视,还需要有高科技的技术能够使电气火灾防患于未然。
系统需求
�长年不间断地检测用电系统的漏电电流,能随时掌握电气线路或电气设备绝缘状态的变化情况,防微杜渐、防患于未然。
�报警但不断电,避免突然断电造成经济损失和不良社会影响,还能提示漏电方位,便于查找故障点。
�漏电报警选择远程异地报警、电话自动拨号报警等多种报警形式,以形成区域网,消防或用电安全管理部门通过信息网络能及时了解所辖地区用电单位的电气绝缘状况。
�高可靠性、抗干扰能力强的对插式结构的电流互感器,安装时不用断线、断电,更换、维护极其方便。
�可实现各回路三相电量参数(V,I,P,Q,Cos¢,f,kWh,kVarh)测量;电压、电流测量精度达0.2级;有功、无功功率精度达0.5级;有功电能达到0.5级;采用分布式“一对一”的配置方式;电力仪表全密封;
NODKA解决方案
电气火灾监控系统(漏电火灾报警系统,满足《高规》、《建规》,附GB14287-2005(包括三个分型)国家标准)主要用来保护配电回路及用电设备免受漏电、过电流、过欠压和短路等故障的危害,防止电气火灾的发生。该系统采用集散控制方案,一台微型计算机可以监控多台监控设备(数据集中器);一台监控设备(数据集中器)可以监控至多128台监控探测器(现场监控器);监控探测器(现场监控器)能够独立工作。
实时监测:系统实时监测各区域监控回路的剩余电流及电缆或配电箱的温度,可扩展监测电网全电量参数(电流、电压、功率、频率、电度等)。
报警设置及提示:系统支持对剩余电流和温度进行远程监测状态及报警值设定。报警时发出声光报警信号,且界面发出明显标志闪烁,同时进行详尽顺序的事件记录,保存期≥24月,方便追询和回查。
实时故障提示:当系统发生供电故障、通讯中断、以及设备内部模块故障时,系统发出声光报警提醒,实时显示故障时间、区域、故障点、故障类型,便于即时排查。
报警及故障记录:系统专有的历史报警记录和历史故障记录报表,分类记录整个系统所有报警记录和故障记录,全部实时保存至历史数据库,可待用户随时调取、查询和打印。
报警打印:系统对所有故障、报警信息全部实时保存至历史数据库。并通过监控设备配备的微型打印机进行故障报警信息的逐条打印。
历史数据趋势曲线:系统对于历史存储的剩余电流和温度数据,支持曲线方式的查询,查询时间区间可动态设定。界面可实时反映出任一时间段内的剩余电流或温度的变化范围。
状态信息显示:系统可实时显示当前的各种状态信息(供电状态、设备故障状态、报警状态以及当前所有通讯设的工作状态等)与监控设备指示灯保持同步显示。
系统故障自检:监控设备实时显示内部各功能模块运行状态并具有故障自诊断功能,同时在系统界面实时显示故障原因,并实时判断各区域探测器通信状态,对整个系统的故障进行智能化自检。
用户分级管理:低级用户权限只能对系统进行数据浏览和报警确认操作。高级用户权限除具备低级用户的权限外可对系统的报警参数进行配置、控制输出操作及界面显示配置等。。
系统配置图
整体结构图
为什么选择NODKA?
�诺达佳的产品是一款为人机界面应用而设计的触控平板电脑解决方案.。
�功耗低、I/O接口丰富。
�采用面板嵌入式安装,只需4颗拉钩拧紧即可完成,安装和维护非常简便。
�前面板符合NEMA/IP65防水防尘标准,杜绝安装在控制柜时因现场飞溅的水滴和水蒸汽进入主机,影响设备运行。
�大面积主动式散热片将系统内的热量快速散发,使其能够适应工业现场恶劣的工作环境;超轻薄且坚固外观设计,使其成为工业自动化人机界面的首选产品。
�NODKA已从事自动化行业12年之久。
�NODKA已建立全国营业及服务网点。
�NODKA已成为本行业供货周期最快厂商。
应用产品介绍:
TPC6000-150T-ATOM
�TPC6000-150T-ATOM是一款为人机界面应用而设计的触控平板电脑解决方案,内建Intel凌动1.6GHz(N270)超低功耗处理器和最高2GB的DDR2内存
�配备15"分辨率为1024x768的液晶显示屏和高温五线电阻式触控屏幕。
�集成了丰富的I/0接口,5个RS232串口、2个10~100M以太网口和4个USB2.0端口,方便用户连接各种I/O设备。
�前面板符合NEMA/IP65防水防尘标准。
�整机采用6~30V宽范围直流供电,有效地控制平板电脑内部热量。
诺达佳精彩回顾!2022 VisionChina 深圳展圆满收官
诺达佳新品 | 高强固一体化EtherCAT从站IO
诺达佳新品 | 为用户节省95%接线时间,10天量身定制EtherCAT专属从站IO
新品发布 | 诺达佳超紧凑型工控机NP-6116
诺达佳将于2022纽伦堡电气自动化展SPS IPC Drives 2022亮相
